BMW 3-Serie 2000: Probleem met ingebouwde GSM
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2000
Hallo allemaal,
Mijn BMW heeft een ingebouwde GSM. De GSM geeft continu kontroleer kaart in de display. Ik maak gebruik van een duo kaart. Er is me verteld dat het probleem waarschijnlijk door de huidige SIM kaarten komt. Deze zijn 32 bits en van een ander voltage dan "vroeger". Vodafone kan schijnbaar de SIM kaart niet omruilen voor een ouder exemplaar, want ze schijnen niet meer uitgeleverd te worden. Ik heb zowel de kaart lezer bij de telefoon als ok achter in geprobeerd bij beide krijg ik de telefoon niet aan de praat. Weet iemand een oplossing??
Bij voorbaat dank!
Kris
kris6393
120 km
Ken het probleem, maar toch, heb zelf ook een vodafone kaart en die werkt bij mij wel. ook achterin
ik heb het ook een keer meegemaakt overgestapt op ptt en het werkt wel volgens bmw kunnen niet alle telecom aanbieders op ieder toestel.
geert3501 360 km Reageer
Probleem is nu opgelost. Heb na veel pijn en moeite bij Vodafone een NIET 32 bits kaart gekregen (een oud model ipv een nieuw model) en nu werkt het perfect, zowel voorin als achterin.
De Vodafone helpdesk gaf aan deze SIMs niet meer leverbaar zijn. Echter via Vodafone Corporate is het toch gelukt. Dus voor diegene die nog tegen dit probleem aan lopen... De aanhouder wint!
kris6393 Topicstarter 120 km Reageer
