BMW 318IS COUPE AUT E2: Probleem stationair toerental/carterventilatie
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M44, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 103
Heb probleem met mijn BMW e36 318is M44 van 1997.
Hij draait niet mooi. Valt stil en motor bokt. Wagen staat te schudden. Na lang zoeken hebben we het gevonden van waar het komt. Als we de darm van het kleppendeksel demonteren en deze afsluiten of vinger insteken loopt hij mooi stationair. Dus deze darm eens gedemonteerd en uitgekuist + nieuw Carterventilatie (membraam) gemonteerd. Nu blijft hij slecht draaien. Enkel als je de darm die naar het kleppendeksel loopt eraf haalt en afsluit draait hij perfect.
Was is het probleem/oorzaak
Bedankt alvast
Mvg
bmw323i
110 km
al 15 jaar lid
Foto
bmw323i Topicstarter 110 km Reageer
Waar loopt deze slang naar toe? Kijk bij de andere uiteinde van de slang of er een lek is bij aansluiting, maar ook of de slang zelf niet lekt(remmen reiniger op spuiten).
Als het even uitkomt een andere passende slang monteren(test)
De darm die naar kleppendeksel gaat durft te scheuren of zich dicht trekken best vervangen. De gasklep durft ook wel te mankeren. Ook de darm van lmm kan gescheurd zijn en er zit onderin ook een darm die uit tube komt soms. Controleer ook de filter van de tank ontluchting kan dicht zitten gewoon de darmen eraf doen.
Heb je de distributie al eens gecontroleerd ?? Ketting kan rekken bij vele KMS.
