BMW 3-Serie: problemen inbouwen cpv
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Beste mede sleutelaars,
Ik heb een bmw e36 316 i aangeschaft. Hier zit een cpv op. Maar alleen met sleutel. Nu wil ik dat graag op afstandbedieng hebben. IK heb hiervoor een vdo comfort lock gekocht. Volgens het boekje moet dit makkelijk aan te sluiten zijn. Maar probleem 1:
Ik weet niet waar de aansturing van de cpv in de auto zit (vreemd model auto voor mij).
probleem 2:
Nu moet ik een draad doorknippen maar dit staat niet duidelijk in het boekje misschien heeft iemand ervaring met deze combinatie en zou het kunnen uitleggen hoe dit moet. IK heb een email naar vdo gestuurd maar ik krijg totaal geen reactie
benprint
350 km
Hallo Benny,
Je kan de kabels trekken vanaf je bestuurders deur, of aansturing ( ZKE ) zit achter je dashbord kastje, als je even de zoekfunctie gebruikt zul je ook zien welke kleur kabel dat was, als ik me niet vergis is dat al vaker besproken.
Je moet ook even kijken hoe het beschreven staat AB beschrijving..
Gr Stefan
Volgens de gebruiks aanwijzing zou ik een draad moeten trekken naar de deur want, hier zou een onderbreking in de massa moeten komen want massa onderbroken is dicht en niet onderbroken is open. Maar ik kan mij bij bmw iets herinneren dat dit bij bmw net andersom is . voor dat ik de bekleding en alles los trek zou ik graag willen weten hoe ik het 1 en ander doe wat de handleiding van de cpv is uiterst sumier.
gr. bennie
benprint Topicstarter 350 km Reageer
Dan haal gewoon het deurpaneel eraf, meet ff bij de motor wat hij doet, dan ben je er zo achter hoe deze geschakeld is..
Achter het handvat de 2 dopjes verwijderen en de 2 torx schroeven eruit halen, de rest zit geklikt..
Gr Stefan
IK heb inmiddels een ander aangegeschaft en dit werkt gelijk
