BMW 325i: problemen na tanken V-Power
Bouwjaar: 1987
Ik rij al een jaar in deze auto en ik heb er nog nooit geen problemen mee gehad, sleutel erin en rijden als een trein.
Nu heb ik twee maal V-Power getankt, omdat dit betere prestaties van de motor geeft, beter is voor het mileu, de auto iets zuiniger gaat rijden en het de motor helpt schoon te houden.
Na 1,5 tot 2 weken te hebben gereden met deze benzine, stopt mijn wagen er elke keer spontaan mee, toerental valt naar beneden en hij slaat af, het opnieuw starten duurt dan wel wat langer.
Wat kan de oorzaak zijn, en kan het schadelijk zijn voor de motor?
Is het de benzine of iets anders.
alvast bedankt, William
William12152
Het zal wel niet aan de benzine liggen want het heeft ook een octaan gehalte van 95 net zo als euro 95 alleen dan schoner. Dus misschien help uitlezen van de computer bij de dealer wel wat er aan de hand is. Als het goed is heeft deze bmw geen motor mangement lampje. had de mijne namelijk ook niet.
je hebt kans dat er een storing aanwezig is in de computer.
Groetjes Astra Rijder
Ik ga Maandag ff langs de garage om het te laten checken, alstie zin heb om gewoon te blijven draaien.
Bedankt.
William12152 Topicstarter 55 km Reageer
het kan zijn dat de motor al schoner is geworden door het gebruik van v-power en dan kan de motor anders gaan lopen dit zou dan opnieuw moeten worden afgesteld
het ligt wel aan de benzine voor alle bmw ryders geen v power tanken injektoren gaan dicht ik heb ervaring voor verder uitleg 0610229818 s avonds
Nico,
Waarom geef je die uitleg niet hier op de site dan hebben we er allemaal iets aan.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
523i 1997: opgeblazen! Oorzaak V-power?!
Ik (en ook mijn reparateur; een zeer kundige vent - niet zijnde de BMW-dealer) verdenken V-power ervan.
Er blijkt een gat in een van de zuigers gebrand. Weliswaar reed ik flink door (210 km/u - op de A3 richting Oberhausen) en heeft de auto 200.000 km gereden, maar hij was goed onderhouden, er zat voldoende olie in en bovenal is het #&!@* een echte BMW!!!
80.000 km zonder enig probleem - fatsoenlijk en verstandig gereden. Een keer of 3, 4 V-power getankt.
Men zou kunnen vermoeden dat V-power de motor wel erg enthousiast reinigt waardoor de boel gewoon te heet wordt.
Meer ervaringen?
Ik heb v-power al meer dan een half jaar getankt en van de week weer eens euro 95. en mijn motor is wel weer een stuk feller geworden sinds er weer euro 95 in zit in plaats van v-power.
Maar hopelijk heeft v-power niet mijn rare prooblemen veroorzaakt dat mijn blok heeft ook als is het een Opeltje.
Dus van prestaties wat ze zeggen bij v-power is dus gewoon gelul. op euro 95 heb ik meer power dan op v-power.
Groetjes
Astra rijder
