BMW 3-Serie: Raam Probleem
Bouwjaar: 1994, Motorcode: 1.6
Ik heb een andere bmw, nu is mijn rechtraam uit de rubberen geleiding aan de voorkant in de deur. Hoe krijg ik deze er weer in? Het is een elektrisch raam.
Gr Alex
romalex
3.490 km
al 18 jaar lid
Alex,
Vraag 1, hoe komt het raam uit de rubber ? Was dit al toen je hem kocht of gaat het raam als hij bijna dicht is, scheef omhoog ?
In het laatste geval zal het probleem in het mechanisme zitten..
Het raam kun je simpel weer in de rubbers krijgen, haal het deurpaneel eraf en eventueel de bescherm folie, laat het raam een stukje zakken en trek de 2 borg pennen eruit, onder aan het raam daar waar de plastic blokjes in de raam geleider zitten, als de borg pen eraf is kun je even aan het mechanisme ( arm ) trekken, doe dat aan beide kanten en ondersteun het raam even,
Nu is het raam los, laat het raam aan 1 kant kantelen en schuif hem weer mooi in de rubbers.
Monteren in omgekeerde volgorde.
Mochten de plastic blokjes gescheurt zijn of afgebroken / versleten, vervang deze dan in 1 keer..
Gr Stefan
Stefan, het raam zit weer in de geleiding. Nu was het motortje ook stuk, dus andere opgehaald op de sloop. Deze deed het goed, maar nu niet meer, als ik het nu het raamknopje indruk voor naar boven gaat het raam naar beneden, en andersom ook. Hoe kan dit nu weer? Gister deed de motor het nog goed, vanacht heeft hij binnen gelegen omdat het te donker was om verder te gaan, maar het lijkt mij dat dat niks uit maakt.
Gr Alex
romalex Topicstarter 3.490 km Reageer
Het is opgelost, ze hadden op de 1 of andere manier de buitenmantel van de raammotor omgedraaid, dat werkt dus niet omdat er een magneet in zit. Stefan bedankt voor je hulp.
Gr Alex
Geen dank alex..
Jij bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
