Hallo
Ik had graag even jullie mening ivm een probleem die ik heb met een BMW 318 ci.
Het passagiersraam gaat met de schakelaar naar beneden maar niet meer naar omhoog .
Als ik de schakelaar omhoog trek hoor ik het relais klikken in de gm5 .
Wanneer ik een h7 lamp aansluit op de stekker van de motor en de knop bedien gaat de lamp fel branden in beide richting dus vermoed ik dat de sturing oké is.
Als ik de motor rechtstreeks bedien gaat het raam wel omhoog .
Wat heb ik reeds gedaan gm5 module vervangen door een ander geen effect.
Ruitmotor vervangen geen effect.
Hebben jullie nog een idee wat ik over het hoofd zie misschien de klembeveiliging ?
Alvast bedankt voor jullie inbreng
Mvg diagnoseoplocatie.nl
