BMW 3-Serie: raar geluid
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320 vanos
hallo,
Ik heb een probleem met mijn auto. wanneer ik hem wil starten moet ik wachten tot alle checklampen uit zijn. daarna start hij pas. Het is dan net of er ergens een blokkade zit. Ik hoor een knorrend geluid vanaf de voorkant van de auto naar achter rollen. Het is net of hij op een hele rare manier het systeem op druk zet. Als ik de sleutel direct omdraai start hij dus niet. Tijdens het rijden merk ik dat hij soms minder goed optrekt (misschien brandstofprobleem), soms maakt hij dat geluid niet en loopt hij ook gewoon perfect. Zou het kunnen zijn dat het brandstoffilter ver dicht zit of iets in het brandstofprobleem.
Heeft hier iemand ervaring mee of een eventuele oplossing??
alvast bedankt
groeten JW
jmfr
zou kunnen inderdaad dat je benzinefilter verstopt zit zou ook de bezinepomp zelf kunnen zijn.
