BMW 318i E36: Radiator ventilator breek telkens een stukje af !
Bouwjaar: 1992
Hallo allemaal, ik heb een BMW 318i E36 bouwjaar eind 1992 en het probleem is dat de ventilator van de radiator telkens 1 of soms 2 vinnen afbreken. Heb pas weer een nieuwe geplaatst en na een maand of twee breekt er weer een af, hoe is dit mogelijk ??
Graag jullie hulp.
royal1
al 24 jaar lid
lijkt mij een vreemd geval. mogelijk zit er speling op de as van de fan waardoor hij zo nu en dan tegen de beplating van de luchtgeleiding om de radiateur slaat. dit moet je kunnen zien aan slijtsporen op het plastic van de ombouw.
Opeltje 41.975 km Reageer
het kan ook zijn dat de fankoppeling vast zit
en dat hij teveel toeren maakt .
Mijn dank voor jullie reacties.
er is een stukje van de beplating van de luchtgeleiding afgebroken, heeft dit wat mee te maken ?
Indien de fankoppeling vastzit, hoe kan ik dat controleren en wat moet ik eraan doen indien het geval is ?
Wel is het zo als ik gas geeft, gaat de fan harder draaien en als ik het gas loslaat draait hij weer minder hard.
royal1 Topicstarter 55 km Reageer
Als de moter uit staat en de moter is koud moet je de fan met de hand lekker losjes kunnen draaien.
De koppeling koppelt bij warme moter de aangedreven as aan de fan zodat deze gaat meedraaien. Dus als je bij flink warme moter de moter uitzet (!!) en daarna de fan probeert te verdraaien dan zal je merken dat dit niet lukt omdat ie aangekoppeld zit.
Als een fan hard draait vervormen de bladen iets als tegenreactie op het verplaatsen van lucht waardoor het mogelijk is dat ze onder die omstandigheden tegen andere delen aankomen. Vervolgens breken ze dan af.
Ik heb iets soortgelijks ook eens gehad met een Alfa Spider uit 87 maar daar was het materiaal van de fan gewoon uitgehard en niet meer flexibel genoeg. Misschien is dat hier ook wel aan de hand?
kijk of je motorsteunen nog goed zijn dan gaat namelijk je motor na 1 kant hangen en dan wil die wle eens tegen de kap aan koomen waardoor de vin afbreekt
