BMW 320d (e46): airco
ik ondervond het probleem dat mijn climat control er na ongeveer 45 min. mee stopte . echter als ik hem ongeveer 5 min. afzette en dan weer aanshakelde dan deed deze het weer voor de zlefde tijd al eerder omschreven. bij navraag bij de bmw garage bleken er problemen te zijn met de z,g,n, kacheltermostaat.( bij bmw bekend ) toen deze bij de dealer is vervangen bleek het probleem niet over . later is weer een termostaatje vervangen en weer niet gerepareerd .voor de derde keer is de auto aangeboden voor reparatie en zou nu goed zijn volgens de dealer?? ik denk het ook , maar zal het deze zomer zeker weten . wie heeft hiermee ervaring of het antwoord ??
BMW1317
al 24 jaar lid
vaak moet een monteur dus een goede klacht omschrijving krijgen b.v. stopt hij met blazen , of koelt hij niet meer voldoende , off geeft hij geen warmte dat geeft hem een richting om in te zoeken het is te makelijk om te zeggen climat control werkt niet
als hij stopt met blazen en je kan hand matig de snelheid niet opvoeren = de eindtrap defect komt veel voor.
als hij stopt met koelen verdamper temp senor uitlezen!
coboswachter 155 km Reageer
Ik begrijp de vraag mischien niet goed maar
ik vermoedt dat je vindt dat het niet meteen
goed opgelost is ?
of je twijfelt aan de airco zelf misschien ?
maar ik denk dat ik je beter een schema van je kachel
kan toe maillen met alle toetters en bellen
dan heb je voor zeker een avond of twee wat
leuks te doen en krijg je meteen een goede indruk
van het toch vrij complexse systeem .
en dus ook meer begrip voor diegenne die je auto
toch zo snel en zo goed mogelijk probeert te repareren.
denk dat ik weet wat er aan de hand is
software probleem kachelpaneel (verdamper bevriest)
laat dit checken bij een bmw dealer of dit probleem
ook voor jou kachel unit geldt
