BMW 3-Serie: radio en multifunctioneel hebben storing !!!! iemand ervaring me
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 286S2 2.798 142kw
goedendag mensen ik heb jullie hulp nodig !!!!
ik heb een bmw 328 ci e46 bouwjaar 1999
sins 1 week heb ik een probleem met me radio/cd speler.. het begon bij radio cd speler maar het probleem heeft zicht enorm uitgebreid tot abs lamp airbag lamp, en multifunctioneel stuur werkt ook niet meer !!! wat ik zelf enorm raar vin en heb ik toevallig vandaag ontdekt. Als ik de zonnescherm naar beneden doe en ik schuif die kapje zodat de lampje gaat branden opeens werkte alles weer naar behoren. Alleen als ik stop, en doe ik de contact uit en wil weer opnieuw starten ..dan komt de probleem weer. werkt niks meer !!!
ik snap er geen zak van echt. hebben jullie zoo iets meegemaakt ?? dan hoor ik heeeeeeel graag wat de oplossing voor is ..
tips is ook welkom kan ik weten waar ik moet beginnen met kijken..
alvast bedankt voor jullie moeite en tijd
met vriendelijke groeten yunus
yunus
720 km
al 18 jaar lid
Elektrisch deel van het contactslot vervangen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
beste martin
bedankt voor je snelle reacktie
bedoel je de contact slot zelf en de Electra deel die naar zekering kast heen gaat ??
had je ook de zelfde probleem dan ??
yunus Topicstarter 720 km Reageer
heb ik vervangen en de probleem is opgelost
bedankt Martin
vandaag naar bmw smudde in Almelo geweest gelukkig hadden ze op voorraad en gelijk gemonteerd . probleem was meteen weg:D
schakelaar nummer 61326901961
kosten 50.21 21% btw 10.54 totaal 60.75
mvg yunus
