BMW 2-serie 2022: Rammel dasboard
Bouwjaar: 2022, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: B38A15P, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 115
In de buurt van het middenconsole van deze BMW U06 zit een vervelende rammel als ik over een wat slechter wegdek rijd. Ik heb al van allles los gehaald maar kan het niet vinden. Heeft iemand met dit type BMW Active Tourer het zelfde probleem en misschien een oplossing?
Erik W
395 km
al 10 jaar lid
Controleer de kunststof afdek kap bovenop de motor eens,
heb eens ergens gelezen (weet helaas niet meer waar),
dat als de kunststof afdek kap niet goed in de Achterste rubberen bevestiging zit
deze gaat trillen/rammelen en het geluid doorgegeven wordt naar het interieur
waardoor het lijkt alsof het geluid vanuit het dashboard / middenconsole komt.
wat je kunt proberen is...,
verwijder de kunststof afdek kap en ga een stuk rijden, als je het gerammel dan niet meer hoort, weet je zeker dat de afdek kap niet goed in de achterste rubberen bevestiging zat en
kun je deze (na de proef rit) goed bevestigen.
of..., naar de bmw garage/dealer en hun het uit laten zoeken, (garantie).
Goedemiddag dank voor de snelle reactie. Ik had dit ook ergens gelezen en al gecontroleerd. Maar bedankt voor het meedenken.
Erik W Topicstarter 395 km Reageer
Goedenavond, Auto is vandaag naar de garage geweest. Bij proefrijden kraak/rammel ook geconstateerd door monteur. 2 schroeven in bekerhouder losgehaald en kraak/rammel is verdwenen. Kennelijk zaten de schroeven te vast en is er zo spanning in het middenconsole ontstaan. Blijf nog even zo rijden om alles goed uit te testen en daarna schroeven wat losser monteren.
Goedenavond. Toch nog even een terugkoppeling. De eerder gegeven oplossing bleek het toch niet te zijn. Auto is opnieuw naar de garage geweest. Gereden met een monteur die het rammelen duidelijk hoorde aan de rechterkant van het dashboard. Daar is de zaak opengehaald en de oorzaak was dat het frame, waarin de Airback is bevestigd de rammel veroorzaakte. Is met 2 extra schroefjes vast gezet. Nu al geruime tijd gereden en ik hoor nu geen rammel meer en ben weer een blije BMW rijder.
Dat is mooi, bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 2-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
