BMW 2-serie 2015: Tanken problemen BMW 2 serie
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500
Ik heb een BMW 2 serie en als ik wil tanken slaat hij na 2 liter elke keer af. Hierna gaat er heel moeizaam elke keer een halve liter bij in. Tankvulhals is al vervangen en toen ging het even goed. Elke keer als de garage de leidingen van de ontluchting loshaalt/doorblaast met lucht gaat het 1 tot 2 keer goed met tanken. Daarna weer problemen. Heb dit probleem al eens ergens eerder voorbij zien komen maar daar is geen oplossing bij vermeld. Wellicht nu iemand die de oplossing heeft??
Jannick02
60 km
al 2 jaar lid
Dat is vreemd. Heb je een ander tankstation geprobeerd?
De vulpijjp is belucht via de tankopening, mogelijk zit die dicht..
mod64 1.160 km Reageer
Ja meerdere tankstations geprobeerd zelfde probleem. Klopt inderdaad dat de tank belucht word via een klep in de vulpijp maarja die is al nieuw.
Jannick02 Topicstarter 60 km Reageer
Zat zelf nog aan de klep te denken die de tank moet afdichten ten opzichte van de vulhals. Ongeveer 2 liter lijkt me net de inhoud van de vulhals te zijn
ik sluit niet uit wederom een defecte beluchting...
Ehombie 3.015 km Reageer
carbon canister mogelijk ook niet blokkeert?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 2-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
