BMW 2000: rammelend geluid bij iets verhogen van toerental of aanzetten ai
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
ik heb een licht ratelend geluid bovenin het blok, als ik iets het toerental verhoogd of de airco aan zet
bij gewoon stationair lopen hoor je het ratelen niet en loopt hij als een zonnetje
het is begonnen na een olie wissel en het vervangen van een lekkende klepdeksel pakking
er is deze week een nieuwe kettingspanner op gekomen(deze was versleten) maar nog steeds is het geluid aanwezig
wie weet een oplossing, in de garage dachten ze eerst dat het de vanos was maar hiervan geen foutcode gevonden.........
kan het ratelen/rammelen evt van de 2 magneetventielen komen door vervuiling en of slechte o-ringen
het is een 318 2.0 met 158000 km op de teller
mvg arjan
arve
750 km
het kan inderdaad de vanos zijn , maar weet je ook wat voor oliewissel er is gedaan het gebeurt namelijk ook wel eens dat als je ooit een dikkere olie hebt gebruikt en dan daarna overstapt naar een dunnere, ook dat kan wel eens een probleem veroorzaken dus mischien even iets duidelijker wat er nou werkelijk gedaan is, want het is wel vreemd dat het voor de oliewissel niet was !!!!!
probleem opgelost.....stelmotor vervangen en een ventiel auto is weer fluisterstil
arve Topicstarter 750 km Reageer
Stelmotor en ventiel waarvan , hier leert niemand wat van.
kaleido 1 158.870 km Reageer
stelmotor van de vanos en het ventiel(en)wat er net onder zit
ik zeg het ook maar zoals ze het in de garage uit legden hoor..........
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 2000 of stel zelf een nieuwe vraag.
