BMW 3-Serie: ratelend onderdeel direct achter het oliepeilstok bij 318i
Bouwjaar: 2000
Beste mensen,
Bij het starten krijg ik zoals gewoonlijk alle dashboard lampjes te zien in het rood na 5 a 10 seconden als de motor gestart is en draait dan zie ik een paar seconden een oranje olielampje op het dashboard verschijnen terwijl er genoeg olie in de motor zit.
Ik heb een ratelend zwart kastje/onderdeel wat in verbinding met de motor en het luchtfilter staat.
Het onderdeel/kastje zit direct achter mijn rode handvat van het peilstok.
De motor klinkt en rijd prima op dat ene tikkende of ratelende kastje na,voor een perfectionist zeer irriterend.
Graag advies.
Alvast bedankt,
Cors
bmwgek
dat oranje lampje wordt veroorzaakt door je olieniveausensor in het carter en komt vaak voor dat deze stuk gaan, zou je eigenlijk moeten laten vv.
dat ratelen is je DISAKLEP dat is een klep die zorgt voor een korte of een lange inlaatbuis, en zou je ook moeten laten vv.
want is bij ons weleens een keer voorgekomen dat er een klepje in is afgebroken en dat zuigt de motor dan aan!!!!! waardoor je motor stuk kan raken!!!!
ik hoop je voldoende geinformeerd te hebben, gr marcel.
marcel6952 1.880 km Reageer
