BMW 3-Serie: rem sensor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 i
hallo
Vandaag ging opeens het lampje in het daschbord branden,dat het tijd werd dat de remblokken aan vervanging toe waren,op weg naar huis ,nieuwe blokken gehaald en gemonteerd.
Nu blijf het rood lampje binnen het daschbord nog branden,heb de sensor nog eens extra gecontroleerd,leek mij niet beschadigd,nu is mijn vraag moet ik het laten resetten door de garage of kan ik het ook doen.
mvg
Valerio
valerio
1.255 km
nee dat hoeft niet de kans is wel aanwezig dat er een breuk in de sensor zit.
je kan de stekker los trekken en deze door verbinden gaat de lamp dan uit dan sensor vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Heb ook gekeken naar de stekker,maar deze is geen gewone stekker die in elkaar klikt,
Voor mij hoeft die sensor niet te werken,momenteel zou ik een oplossing willen vinden voor dat rode lampje te doen doven
mvg
valerio Topicstarter 1.255 km Reageer
nou verbind de bedrading door de bedrading van de slijtage indicator met elkaar teverbinden dan maak je niks stuk want de indicator kun je los krijgen en als het goed is het lampje dan uit.
groetjes jan.
bedankt jan
zal morgen eens proberen en zal dan iets laten weten
groetjes
ook meteen naar je remvloeistof gekeken voor de zekerheid? maat van me heeft het ook gehad. waren niet zn remmen die vervangen moesten worden maar vloeistof was onder niveau (weggelekt) dus nieuwe vloeistof (4,50 ofzo) + nieuwe flexkabel (11 euro)
Suc6
hallo
Hetrood remlampje is gedoofd,heb de bedrading door de bedrading van de slijtage indicator met elkaar verbonden en gesoldeerd,maar het lampje was nog niet uit.ff een lange telefoon gesprek gehad ondertussen,wilde dan de auto starten ging niet omdat de battery plat is gegaan doordat de radio en binnenverlichting aan waren gebleven,ff laten laden;contact op en lampje was ook gedoofd.
IK denk door de stroom te onderbreken dat het is geriset????
Maar ok is nu in orde;bedankt aan allen die mij hebben voort geholpen
groetjes
valerio
Wat bedoel je met "geriset"?
Stom, je hebt gelijk zie nu ook.
Coke 25 km Reageer
geriset = reset / resetten
