BMW 320 cabrio E36: remkontakten
Bouwjaar: 1996
bij het vervangen van de achterste remblokjes is het lampje beginnen branden.moet dit worden gewist met een computer of moet dit normaal vanzelf uitgaan .een draad is toch een massacontact als de sensor tegen de schijf komt.dus zonder sensor mag er toch ook geen lampje gaan branden of ben ik verkeerd. alvast bedankt
izzi
7.025 km
al 23 jaar lid
op 525tds is de sensor een gesloten lus die doorslijt bij versleten remblokken . sensor moet dan vernieuwd worden ( sensor heeft 2 draden) . Daarna moet systeem gereset worden met service interval reset (3 en 12 sec) om lamp te doven .
gp3823 5 km Reageer
moet ik dan van de diagnosestekker pin 7 tege massa leggen 3 en 12 sec.
izzi Topicstarter 7.025 km Reageer
Gewoon kontakt in stand 2 laten opstaan tot het lampje vanzelf dooft ofwel gaat dit al rijdend wel uit.
Bij oudere BMW's volstond het tweede, bij de recente is het eerste voldoende.
Alleen weet ik niet goed meer welke BMW'w onder "recent" vallen. :-)
Tip van een BMW-technieker.
En natuurlijk het kontaktje ook vervangen.
ik raad aan om bij een Bmw garage langs te gaan en niet iemand aan uw wagen te laten te prutsen! het zijn meestal klootjesmechaniekers
groetjes kim :)
