BMW 3-Serie: Remmen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 330i
Gisteren,bij 140km/u op cruisecontrole,trilt de auto plotseling een beetje.
Snelheid gemindert en op parking gestopt. Daar blijkt de rem linksachter geweldig te stinken.
Toch staat de auto niet vast,dus het lijkt erop,dat het DSC (stabiliteit controle) de rem linksachter aangestuurd heeft.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Bij verder rijden,na kontakt eens afgezet te hebben,leek alles weer normaal.
Ook is er geen lampje gaan branden. Daarna de remklauw gedemonteerd, maar alles zat los en zag er normaal uit.
Gr Eddy.
Eddy2496
250 km
Kon je de remzuiger ook vrij makkelijk indrukken toen je de klauw gedemonteerd had? Ik heb ooit eens hetzelfde gehad toen mijn rem aan liep doordat de zuiger niet meer geheel terug ging na het remmen.
Ja,dat was geen probleem, maar ik denk, dat de klauw een beetje zwaar over die pennen schoof.
Daarna heb ik het niet meer gehad.
Groet Eddy
Eddy2496 Topicstarter 250 km Reageer
Denk eerder aan remblokken die aanlopen (o.a. door roest/ vervuiling) in de geleiding van de remklauw. De geleidepennen lopen in rubber bussen. Deze moeten wel heel zwaar vervuild raken wil de geleidepen/ bus combinatie gaan aanlopen.
Er loopt in iedergeval iets vast m.b.t. je remmen. Gezien hij plots gaat trillen onder het rijden zonder dat je remt vermoed ook ik dat de rem aanloopt waardoor de schijf gloeiend heet wordt en gaat vervormen. De ANWB heeft dit toen tijdelijk bij mij opgelost door WD40 tussen de remzuiger te spuiten en deze met een schroevedraaien geforceerd (herhaaldelijk) in te drukken en daarna de rem in te drukken.
Ik heb dezelfde avond de remklauw gedemonteerd en kon de zuiger met een tang zonder moeite indrukken.
Op de geleidepennen zat aan de schroefdraadkant een laagje vuil, dit heb ik verwijderd en de pennen ingevet, maar omdat de remmen niet vast zaten, dacht ik aan een remaktie van het DSC.
Maar een BMW specialist had dit nog nooit meegemaakt, dus moet ik maar afwachten of het terugkomt.
Eddy.
