BMW 3-Serie 2013: Remmen
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: N47D20C, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 135
Heb hier een bmw 320
Met een lichte trilling in het stuur vooral bij het remmen.
Zitten nieuwe schijven op. Nieuwe naaf.
Slingering van de schijf is net 0.02 mm binnen de marge lijkt mij?
Wat kan het nog wel zijn?
Bosschaart
125 km
al 3 jaar lid
Dat zou gewoon nieuwegeit kunnen zijn.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Nieuwe remmen dienen trilings vrij te functioneren,
Kwaliteit remschijven zit een hoop verschil in,bij zwaardere auto,s monteren uitsluitend originele of zimmerman remschijven .,eerste periode gaat meestal wel goed maar na ettelijke periode kun je ze als garantie vervangen.
bert klein 5.155 km Reageer
Alleen origineel of Zimmerman? Haha.
Terzake, ik zou eerst eens een paar dagen afwachten, de de boel moet nog op elkaar inlopen.
Dit dit er al een paar dagen onder. Halfjaar geleden vervangen.
Zit nu Ate onder.
Bosschaart Topicstarter 125 km Reageer
Als je het hebt laten doen, en het blijft zo, kan je reclameren, want dat hoort inderdaad niet.
Veel kilometers gelopen waarschijnlijk, is de voortrein ook ordentelijk onderhouden?
Ding heeft net 2 ton gelopen.
Auto is altijd goed onderhouden.
Dan zou ik maar eens teruggaan naar diegene die het klusje gedaan heeft.....
