BMW 3-Serie 1994: Temperatuur meter werkt niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 184S1, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 103
Wie kan mij helpen dit op te lossen.
Sinds een paar weken doet m'n temperatuur meter van de motor het niet meer, althans zodra ik m'n contact aan zet gaat die gelijk in het rood zover als die kan. Heb sensor al vervangen relais en zekeringen na gekeken maar dat is het niet. En heb ook het idee dat het invloed heeft op het rijden motor loopt niet zo als die altijd gedaan heeft. Weet iemand hier iets meer van af.
John b knook
al 3 jaar lid
kabel issue....
Ehombie 3.015 km Reageer
Hoe kan dat zijn ontstaan dan. En hoe zou ik dat kunnen oplossen.
John b knook Topicstarter 55 km Reageer
