BMW 1-Serie: Resetten onderhouds interval
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 116i
Kan iemand mij uitleggen hoe je de service interval van de 1-serie kan resetten? bvd. Dirk
dirkalb
235 km
al 17 jaar lid
deuren sluiten, contact aan, wachten tot alle meldingen weg zijn.
knopje in de kombi ingedrukt houden tot de service indicator brand, dan met het scroll wieltje op de r.a.w. schakelaar de juiste service indicator selecteren, vervolgens de bc knop indrukken en hem vervolgens nogmaals indrukken en vasthouden.
succes Bo
BO-01 120 km Reageer
Ok thanks, ga het morgen gelijk proberen.
Groeten Dirk
Ik heb het geprobeerd maar ik krijg het niet voor elkaar,of werkt het niet zo bij de voorrem blokken.
dirkalb Topicstarter 235 km Reageer
werkt bij mij prima, alleen moet je ff weten hoe het werkt.
e87 - e90
Leg contact aan op standt 15.
Wacht tot alle service meldingen verlopen zijn.
Soms ook van belang om met je voeten niet aan rempedaal of koppeling te staan.
Druk op linker knopje van kombi instrument.
Het eerste service gegeven komt op het schermpje druk op de bc toets linker hendel aan stuur tot reset komt los de toets druk ze terug in er loopt een klokje.
Als klokje gedaan is met lopen staat interval terug.
succes
Het resetten is wel gelukt maar nu staat er geen km stand meer in met als gevolg dat ik nu steeds een waarschuwing krijg dat ik naar de garage moet.
Weet u hoe ik dit kan oplossen? Alvast bedankt.
je moet bij het resetten elk onderdeel apart resetten, dus nog een keer doorlopen en dan de kilometerstand resetten.
succes.
heb je bij je voorremmen ook de sensor vervangen?? zo niet dan kan je hem ook niet resetten
als je hem wel hebt vv dan moet je een paar x proberen uiteindelijk doet ie zn resett wel
Ik heb inderdaad niet de sensor vervangen, ik heb hem inmiddels besteld.Zodra ik deze gemonterrd heb dan zal het wel lukken.
Bedankt voor de tip.
Ok, het is gelukt sensor vervangen, daarna reset gedaan werkt perfect.
Allen bedankt voor het meedenken.
Grts Dirk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
