BMW 8-serie 1996: richting aan wijzer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 448S1
hoi mijne heren probleem versnellingsbak is nog niet opgelost maar heb nu iets vreemds voorkant van auto is gespoten maar raw links voor deed het niet rest wel nieuwe lamp dr in (dezelfde) plots deed alles het niet meer zekering 6 was stuk vraag niet hoe heb geen kortsluiting gemaakt nieuwe zekering d r in gedaan rechts doet alles het weer maar links doet niks ook de alarm lichten links niet zit er nog n zekering ergens? ps heb relais ook vervangen gr andre
andresuda
2.945 km
al 17 jaar lid
was nog n zekering stuk topic kan gesloten worden gr andre
andresuda Topicstarter 2.945 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 8-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
