BMW 8-serie 1996: versnellingsbak
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 448S1
hoi heb nog steeds de melding getriennot programm ze kunnen de automaatbak niet uitlezen weet iemand wat dat kan wezen word bij de bmw dealer niet wijzer gr andre
andresuda
2.945 km
al 17 jaar lid
Oplossing van andresuda
hoi eindelijk goed bericht omtrend de versnellingsbak ben bij molenaar heerugowaard geweest en die hebben versnellingsbak wel kunnen uitlezen wat bleek nu de magneet die doorgeeft dat je je voet op de rem heb zat er gewoon niet in en de draad was weggewerkt en hij had n hoop bmw s staan(SLOOP) daar had hij dr 1 afgehaald stekker dr op en het was perfect storing eruit dank aan iedereen die me geholpen heeft deze topic kan gesloten worden na jaren klxxxxxx gr andre
Bekijk in de discussie
Heeft men dan wel de juiste software om uit te kunnen lezen?
Heb je het al eens bij dealer geprobeerd om de bak uit te laten lezen?
oldford 117.985 km
hoi oldford ben bij de bmw dealer geweest en bij automaten specialist in wormerveer ook gespecaliseerd in bmw motor kunnen ze uitlezen maar krijgen geen kontact met de automaat gr andre
andresuda Topicstarter 2.945 km
ps ben n keer in utrecht geweest en die zei magnetisch ventiel
weet niet of dat er mee te maken heb
In Venhuizen zit Hans Bakker. Wellicht kan die je verder helpen, heeft er veel verstand van o.a. tuning en software: http://bbautotechniek.nl/
Siem Bijman 52.890 km
Als de dealer ook niet kan uitlezen dan zit er een defect in de bedrading naar de versnellingsbak computer of de versnellingsbak computer zelf is defect.
Is de bedrading vanaf de diagnose stekker gecontroleerd?
oldford 117.985 km
hoi oldford bedrading is niet gecontroleerd geen tyd voor gehad hoop van de week te kunnen kijken en neem eve contact op met hans bakker
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 8-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
