BMW 5-Serie: ruiterwisser valt uit na een paar min
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525tds
ruiten wisser valt na een paar minuten uit . start ik de auto opnieuw doet hij t ff weer , maar valt dan weer snel uit , het reageert dan ook niet op mijn hendel voor sneller of langzamer het heeft dan tijdens de storing 1stand kan het een relais zijn? en zo ja waar zit het? grtn joop
joop66
80 km
Die ene stand die werkt tijdens de storing? Is dat interval?
oldford 117.985 km Reageer
nee dat is dan de normale stand. ik heb naar oude berichten gezocht en ik kwam uit op de bruine relais onder de luchtfilter . kan ik deze alleen bij de dealer halen?
joop66 Topicstarter 80 km Reageer
het is geen interval ,
ik heb de bruine relais vervangen . maar ik heb t zelfde probleem . het zal dus de ruiterwisser motor zijn?
moet ik het geheel vervangen of is het een onderdeeltje koolborstels?
Ruitenwisser motoren gaan wel vaker kapot met deze problemen als gevolg. Regeling zit in de motor en je kunt er verder weinig aan repareren. Gewoon motortje vervangen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
is een gebruikte motortje een optie?
Jawel maar denk wel dat dit vaker voorkomt en je dan nooit precies weet wat je krijg, kan heel goed dat je een bijna nieuwe krijgt maar andersom kan ook en zit je zo weer met hetzelfde probleem.
gr Martin
ik zal er goed over nadenken . ik heb m net 3weken ik denk dat ik toch maar voor een nieuwe ga . is het eenvoudig om het zelf te vervangen? ben best wel handig
gtrn joop
Is niet zo heel erg moeilijk alleen behoorlijk veel werk als je het nog nooit eerder hebt gedaan, het enigste is dat je het armpje op de motor weer op de juiste manier opzet testen zonder de ruitenwissers te monteren.
gr Martin
nou daar was ik weer ik ben bij dealer geweest en die dacht aan een nieuwe motor ik heb dus de steckers losgemaakt bij de motor en er kwam alleen maar water uit dus ik vermoed kortsluiting droog gemaakt en het doet het weer voor zolang nog bedankt voor de reactie martin grtn joop
