Beste forumbezoekers,
ik hoop dat jullie mij willen/kunnen helpen met een oplossing voor het volgende:
[b]Situatie[/b]
Ik heb hier een Amerikaanse auto staan waarvan de verlichting moet worden aangepast.
[b]Probleem[/b]
In Amerika is het gewoonlijk dat de knipperlichten op een laag voltage meebranden zodra het stads- en dimlicht wordt ingeschakeld. In Europa is dit niet toegestaan. De knipperlichten worden voorzien van stroom via 1 draad, die door de lichtmodule wordt gevoed met een laag voltage (ergens binnen de marge 3,6 - 4,79 V) voor het stadslicht, en een knipperend hoger voltage (12 V) zodra richting wordt aangegeven. Ik wil het dus voor elkaar krijgen dat het hogere voltage (12 V) WEL wordt doorgelaten (knipperlicht) maar het lagere voltage (3,6 - 4,79 V) in zijn geheel NIET (stadslicht).
[b]Niet bruikbare oplossingen[/b]
- de dealer wil meteen de volledige lichtunits en licht control module vervangen, wat neerkomt op enkele duizenden euro's kosten
- hercoderen van de Licht control module is zeer specialistische kennis, iets waar zelfs de dealer alleen zonder garantie dat het lukt aan wil beginnen
[b]Mogelijke oplossingen[/b]
- een zenerdiode voor het lampje plaatsen, maar het wattage (21 W) is te hoog voor de gewenste doorslagspanning van ong. 5 V [b]#EDIT: Doorslagspanning mag dus ong. 10V zijn, niet 5V, maar dergelijke zenerdiodes zijn blijkbaar niet zo makkelijk meer te krijgen, weet iemand waar?[/b]
- een andere schakeling m.b.v. een thyristor o.i.d, maar mijn technische kennis gaat niet ver genoeg om dit 'even' in elkaar te zetten
- andere ideeën zijn zéér welkom!
[b]Voorwaarden[/b]
- het moet behoorlijk duurzaam zijn en dus niet na een paar maanden doorbranden o.i.d.
- de oplossing moet wel enigszins weerstand geven aan het lagere voltage, anders denkt de Licht control module dat het lampje kapot is en geeft een waarschuwing
Alle input is welkom, alvast hartelijk bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
een zenerdiode
en je kunt hier met gemakt 100watt door heen laten gaan
echter je moet dan niet 1 zenerdiode nemen maar meer.
als je bijvoorbeeld 10 pakt naast elkaar (parrallel) dan kun je dus al 10A schakelen (meestal zenerdiode geen probleem met 1A)
10A is al goed voor 120watt aan verlichting
maar je zegt dat de knipperlicht op 6volt werkt
en hier volg ik het niet. de verlichting is in europa gewoon 12volt.
dus als een lamp kapot is moet je het vervangen met 6volt lamp terwijl je 12volt overal vindt
als je 12 volt hebt in de auto kun je ook een mosfet pakken. hier kun je direct aansluiten op de lichtunit
(moet wel met 5 volt maximaal gevoedt worden dacht ik) het mooie is dat de mosfet geen stroom verbruikt. het verbruik dat je ermee kan schakelen is 10A er zijn ook andere modellen. voor de knipperlicht kun je hem dus mooi gbruiken, dit omdat hij ook snel aan en uit gezet kan en mag worden. voor je de snelheid op dan lijkt het of hij constant brandt, alleen dan zwakker.
ik weet niet hoeveel weerstand hij moet meten. echter als de lamp kapot is geeft hij dit niet aan, component kapot en geeft het wel aan. ik denk dat hij alle weerstand ok vindt, geeft alleen storing bij oneindige weerstand, lamp kapot, denk ik.
ik kan pas vanavond een schema maken hoe je het beste kan doen.
zoals gezegt snap ik niet dat de lamp een spanning van 6 volt gebruikt inplaats van 12volt.
edit
heb gekeken snel naar een paar zenerdiodes.
kosten maar 0.35 cent ps
echter je moet wel iets meer hebben. het was 1.3 watt ps in plaats van 1A wat ik dacht.
dus dan zul je voor elke lamp meer dan 20 parrallel moeten zetten.
het nadeel is dat je een zenerdiode pakt van 5volt maar de systeem op een lagere spanning werkt.
het slimste is dus eigenlijk een mosfet
een mosfet kan zonder probleem al 34A leveren kost dan wel 6 euro ps
verder zul je dan maar 1 zenerdiode nodig hebben zodat het systeem allee aan gaat wanneer je 6volt hebt. dit omdat de amperage wat er dan verbruikt wordt nihil is. een andere mosft was 0.74 euro ps en kon al 9A aan.
