BMW 5-Serie: schema 518 benzine pomp bwj 92
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: m40 1.8
Weet er iemand waar ik de elecktr bedrading terug vind van de benzine pomp,omgeving a styl of zekering kast?
Wagen ligt op lpg maar gaat niet op benzine ,benzine pomp is nieuw,zou graag weten waar men de leiding van de benzine pomp onderbroken heeft .
Aan de lpg/benzine omschakelaar zie ik geen kabel voor benzine pomp.
Misschien iemand een elecktr schema ??
Alvast bedankt
eddy2495
710 km
Heb je ook geen 12 Volt op de draden van de pomp ?
Gr Stefan
Hoi,Daar heb ik nog niet gemeten ,heb wel de pomp vervangen door een nieuwe,heb ook gezien dat er 2 nieuwe relais tussen de kabel bundel tegen shutbord (in motorruimte)geplaatst zijn voor de lpg.
Denk dat 1 relais voor afsluiting van injectoren en 1 relais voor afsluiting benzine pomp ??
Heb deze relais al door verbonden maar zonder resultaat,weet ook niet waar de relais voor benzine pomp zit.
eddy2495 Topicstarter 710 km Reageer
De zekeringen zijn niet kapot neem ik aan ?
[url=http://img19.imageshack.us/i/74439011.pn...][img]http://img19.imageshack.us/img19/2064/74...[/img][/url]
Hallo,heb problm gevonden,had wel 12v op de aansluiting van de pomp(in vlotter gedeelte) dus pomp weeral verbrand.Heb gezien dat de lpg install de bedrading verkeerd heeft aangesloten,nl de pomp blijft constant draaien ,ook op lpg,op zich mischien niet erg maar wel een problm als de benzine tank altyd "leeg" is dan draaid de pomp warm met alle gevolgen vandien (is al de 2de pomp).
Heb er een rail tussen gezet zodat de pomp ook uit staat als er op lpg gereden wordt,moet wel nog nieuwe pomp halen gaan.
U weet mischien toevalling niet hoe ik het contactslot(dus het sleutel gedeelte) uit de kolom krijg van die 518 ?
Zou alleen sleutel stukje willen vervangen dat in de stuurkolom zit,heb er zo 1 liggen maar die zit ook nog in behuizing ;-)
Alvast bedankt voor reacties.
ps:mischien nog info over het inleren van een afstandsbediening op deze wage ,infra rood kastje zit aan binnen verlichting ,is ook een klapsleutel (infra rood).
Hallo Eddy
Mooi dat je dat probleem inmiddels gevonden hebt,voor de sleutel programmering kijk ik morgen even.
Hierbij een schema van het contactslot :
[url=http://img199.imageshack.us/i/90009560.p...][img]http://img199.imageshack.us/img199/6333/...[/img][/url]
ooh,dat is prima Stefan,het is de nummer 5 die ik eruit zou moeten krijgen van contactslot.
Denk dat sleutel in bepaalde stand moet staan?
groetjes en bedankt voor de moeite.
