Hoi ik heb een e36 en ik moet een trekhaak aansluiten
Ik zou graag een kleurenschema willen van de achterverlichting om het aan te sluiten
Kan wel alle draadjes meten maar met een schema is dit handiger
Kan iemand mij ook vertellen wat een grote platte connector doet met veel bruine draadjes is dit massa?
Kwam hem ook tegen verder op na ik de kabel volgde
heb geen verlichting control in de auto en mistachterlicht voor de aanhanger zit een knopje in de stekkerdoos
dat is lekker storings gevoelig
Bijvoorbaad dank
groeten victor
Trekhaak 7 polige aansluiting BMW 318IS 1997
Hoi allemaal
Heb eerst de afneembare trekhaak gemonteerd maar na een week wachten
heb het zelf maar uitgezocht duurde mij allemaal te lang
Of ik de eerste bent die zn ding aansluit ben ik maar ff gaan meten op de ouderwetse manier
Zoals je al zei Leon meten is weten
http://www.camper-freaks.nl/stekker%20en...
Voor degene die het interessant vinden hier de volgende kleuren
Op stekker doos naar BMW bedradingboom in linker achterscherm
1 Richtingaanwijzer links L Naar BMW Blauw Groen
2 Mistachterlicht 54G Naar BMW Geel Wit
3 Massa 31 Naar BMW Bruin
4 Richtingaanwijzer rechts R Naar BMW Blauw Bruin
5 Achterlichtenrechts 58R Naar BMW Grijs Roze
6 Remlichten 54 Naar BMW Blauw Rood
7 Achterlichtenlinks 58L Naar BMW Grijs Geel
Had een doosje met schakelaar erin maar deze niet benut omdat hij nu al niet schakelde
Mijn garage zei dit al van te voren en om een setje van 60 euro te kopen had ik geen zin in
Dat kost bijna een vaste trekhaak en dat voor een stukje snoer met evt. een relais!
De wet!!!! Zegt immers dat het trekkende voertuig geen mistachterlicht mag voeren!
Dus schakelaar in de kofferbak tussen het mistachterlicht van de auto en deze zet ik om als ik de aanhanger aan koppel moet toch in de kofferbak zijn voor evt kentekenplaat en trekhaak
Het schakelaartje staat niet bij de kleuren en nr vermeld
Veel plezier ermee
Gr Victor
Daar zijn geen originele schema's van. Normaal wordt daar een aparte kabel voor getrokken, en wordt de aansluiting verzorgd door een aparte module. Op je dash zou je dan ook kunnen zien of je verlichting van de aanhanger het wel/niet doet.
Dus, toch kwestie van even de draadjes nalopen. Is overigens geen probleem:
eerst de massa zoeken. daarna in elk draadje (bijv van een remlicht) een naald in de draadader prikken, en dan met een multimeter het voltage meten. Zo beschadig je je bedrading niet onnodig.
elsteff1385
speed740 km
