BMW 3-Serie: slecht draaien
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
de klant verteld mij dat het probleem begonnen is na verkeerd schakelen op de autosnelweg, wagen start moeilijk eens gestart lijkt het of hij valse lucht aanzuigt.
maar dit is het niet heb ik gecontroleerd. is het mogelijk dat er iets mis is met de distributie, en hoe controleer ik die.
mvg kris v.c.
krisje
1.245 km
Als de motor overtouren heeft gehad bij schakelen van 5 naar b.v. 3 zal deriem nu wel slap hangen en kan het zijn dat hij verschoten is , valse lucht aanzuigen even controleren met remmen-reinger, gaat dan anders lopen.
dit is een wagen met een ketting.
krisje Topicstarter 1.245 km Reageer
Hallo Kris,
controleer de compressie, want het is mogelijk dat door het te hoge toerental de kleppen de zuigers hebben geraakt. Bij onvoldoende compressie, laat de motor goed warmdraaien en demonteer het kleppendeksel. Zet daarna cilinder per cilinder op het einde van de compressieslag en controleer de klepstoters.
Succes.Paul
5serie 880 km Reageer
