Gisteren moest ik filerijden, maar dat was eigenlijk niet te doen. Totdat ik erachter kwam dat in de 2 wegrijden wel ging.
Als ik vanuit stilstand wegrij in de 1, dus koppeling rustig laat opkomen, dan begint de motor, uitlaat, bak, alles, te schokken. Je hebt echt het idee dat alles staat te dansen in de ophanging. Meer gas geven heeft dan geen zin. In de twee wegrijden gaat wel normaal...
Ik verdacht eerst koppeling, maar auto heeft 170.000 gelopen en is vorig jaar vervangen incl. drukgroep.
Nu weet ik ook dat deze auto net iets teveel verbruikt. Ander voorbeeldje: als ik bijvoorbeeld 180 rij en ik zet de auto in z'n vrij, dan zakt het toerental niet naar stationair, maar naar 1500! Daarna zakt die dan langzaam naar stationair. Ook schommelt auto af en toe in toerental als ik stil sta.
Ik denk nu dat het aan de ontsteking ligt of LMM. Ik heb nog een Touring staan met zelfde motor. Kan ik zomaar de LMM overzetten of heb ik hier rest van de week dan last van? Ik gebruik deze auto voor woon-werk. Ik lees hier vanalles over adaptiewaarden, namelijk.
Groet,
Frank
Is de uitlaat volledig dicht en niet lek in de buurt van de lambdasonde?
LMM kun je overzetten mits het nummer gelijk is.
De adaptiewaarde kun je dan resetten door de accu los te halen.
Wat is je verbruik? Hoe hoog is je stationair (koud en warm)?
Toerenterugval naar 1500 zou ik me voorlopig niet druk over maken. Bij de terugval wordt de inspuiting uitgeschakeld.
Als de ecu wacht tot het stationair toerental met weer aanschakelen dan zakt het toerental te ver in.
Vandaar dat de ecu eerder de inspuiting weer aanzet en de motor 'opvangt'.
