hoi ,ik heb dit probleem al eens eerder voorgelegd maar het probleem doet zich nog steeds voor (325i e36 cabrio vanos)
de auto start altijd goed
maar als je een paar meter gereden hebt en je drukt de koppeling in
slaat de motor af of wil afslaan in begint te schommelen in toeren
tot ik stil sta dan houd hij op met schommelen
nu is het met dit koudere weer erger, en gaat hij na +-1 km op een lang stuk op 5a4 cilinders lopen,tot hij warmer wordt gaat hij weer steeds beter lopen,op alle cilinders
op alle cilinders 14,5 bar na meting
ik heb echt alles vervangen wat ik maar vervangen kan
en geeft natuurlijk geen fout codes......
heb alleen de hydrolische klepstoters niet vervangen
daar begin ik steedt meer over te twijfelen
iemand nog iedeen????
