goeiedag!
naar aanleiding van stress en zenuwen! probeer ik via jullie mijn probleem van mijn 320i 6 cilinder te vinden.
deze wagen loopt als een zonetje,accelaratie is goed,automaat schakelt goed.
maar om de een of andere duistere reden schud hij als een gek bij een stationair toerental!
de dealer heeft het gelijk al over dikke rekeningen e,d mijn vraag is dus wat kan dit probleem zijn?
diverse onderdelen zijn vervangen zoals bougies/kabels,luchtfilters,en een aantal electrische onderdelen,
aangezien ik A-technisch ben probeer ik op deze manier iets wijzer te worden.
ik weet het niet meer...kan iemand mij een indicatie geven van wat het zou kunnen zijn? zodat ik niet voor 100derden euries de boot in ga?
sebas rotterdam
Hoeveel toeren draaid hij stationair?
misschien dat hij te langzaam stationair loopt.
dat hij daardoor zo schud omdat hij te langzaam loopt!oorzaak kan bv. je stappenmotor zijn!deze is te reinigen met remreiniger,hij kan aangekoekt zijn met olieresten en andere smurry waardoor hij zijn werk niet meer kan doen en als het ware vastzit.even met remreiniger schoonmaken en eventueel een druppeltje WD-40 erin laten lopen.
succes
