Beste Problemcar leden,
Ik heb inmiddels al veel gelezen over het bekende schudden van de 5 serie E39 modellen, echter ben ik het volgende probleem nog niet tegengekomen (of ik heb niet goed gekeken/gelezen:
Wanneer ik langzaam rijdt met de auto (filerijden en bij langzaam stadsverkeer) merk ik dat de hele auto schudt/waggelt. Bij snelheden boven de 120 km/h rijdt auto nagenoeg perfect. Echter kan ik er niet achterkomen of het schudden uit de voor- of achtertrein komt. Ik heb de volgende dingen al geprobeerd:
- Uitbalanceren ivm de bekende trillingen in het stuur bij 80/90 km/h, dit is hierna vrijwel volledig opgelost.
- Wielen van voor naar achter gewisseld om te kijken of het schudden in de wielen zit (niet opnieuw gebalanceerd!)
- Draagarmrubbers gecontroleerd waarbij alleen rechts achter het rubber dat het meeste in zicht is een klein scheurtje vertoonde maar niet schrikbarend.
Echter na het wisselen van de wielen is het trillen in het stuurwiel weer teruggekomen (wel minder), nu kan ik dit begrijpen omdat de slijtage van de aangedreven wielen anders is dan die van de wielen die sturen en omdat ik niet opnieuw de wielen heb laten uitbalanceren. Maar uiteindelijk heb ik het idee dat het schudden van de auto erger is geworden na het wisselen van de wielen.
Mijn vraag is nu of ik het probleem moet zoeken in de wielen/banden (slag in de velgen, schuin afgesleten wielen) of dat ik ergenst anders moet gaan zoeken (aandrijfassen, stuurinrichting oid.)?
Alvast bedankt voor de eventuele reacties.
Vriendelijke groet,
Maik van der Winden
Als de wielen zelf krom zijn moeten ze dat toch wel met balanceren gezien hebben.
