BMW 3-Serie: Schudden bij stationair... (Episode 138)
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: M40B16
Goeiemiddag allen,
Nog steeds zelfde miserie. 287.000 kilometer op de teller en hij schud nog steeds op stationair toerental. Koudstart, slaat vrijwel onmiddellijk aan, valt heel even terug en blijft dan draaien, zij het schijnbaar iets te traag. Rijden geen probleem, durft soms eens licht te schokken (onderin de toeren). Warm rijdt ie voortreffelijk, snelweg tot 195 op teller geen probleem. Verbruik: 8 liter/ 100 kilometer, zijnde dus 1:12. Enkel stationair davert hij verschrikkelijk...
Heb de stappenmotor al enkele keren gereinigd. (Moet dat klepje gelijk toe kunnen, want het heeft blijkbaar in 'gesloten' toestand steeds een opening van een paar millimeter?)
Wanneer je de gashendel opent, en dan laat vallen, lijkt hij eerst even stil te vallen, vooraleer hij dan terug op zijn toeren komt...
Herkent iemand deze fenomenen? Het is door dat verbruik en zijn prestaties dat ik vermoed dat het iets klein zou zijn...
Thanks,
David
DenDuvel
825 km
m40 altijd dat probleem
maar een echte oplossing? tja
stappenmoter eens vervangen
moter uitlezen
vacuumlekkage van je harmonicaslang of andere slangetjes
Rotor kan ingebrand zijn
vervang eens alle bougies ,kabels,doppen ,verdeelkap.doe vanavond als het donker is met een bloemenspuit over die componenten spuiten . zie je kleine blauwe vlammettjes dan heb jeje antwoord
Er zit net een nieuwe rotor en verdeelkap op... alsook nieuwe bougies...
Maar als het verbruik zo goed zit, kan er dan iets funcamenteel fout zijn?
DenDuvel Topicstarter 825 km Reageer
en de bougiekabels?
Die nog niet...
