goedenmiddag, sind kort staat mijn auto te "schudden"als ik hem start. Na vijf minuten rijden is hij warm stopt het schudden en loopt hij prachtig. Eerst schudde hij zo erg dat het lampje ging branden en ik hem stil moest zetten omdat hij veel minder vermogen had. (reed nog maar 70 km) Nadat ik hem uit had gezet, ging het lampje uit, en deed hij het weer prima.
Naar de plaatselijke garage geweest die altijd mij auto onderhoudt. Hij heeft nieuwe injektor geplaatst (de injector die aangegeven werd bij de storing alszijnde niet goed) nieuwe bougie en bobine. Weer gaan rijden.....zelfde probleem. Weer terug gegaan, en bleek dat de injector ïngelezen"moest worden op de computer....gedaan.....zelfde probleem.
Weer terug gegaan naar de garage. Toen alle vier de bobines vervangen, alle vier de bougies......en nu schudt hij nog steeds maar valt niet meer in storing. Nog steeds na vijf minuten loopt hij als een zonnetje. Ik ben een beetje bang voor de bmw dokter ben bang voor de hoofdprijs. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Je zou eens kunnen vragen waarom ze de andere injectoren niet vervangen hebben en wel alle 4 de bobines??
Wellicht omdat ze geen foutcode meer krijgen op de injector, maar als een vervuilde injector de boosdoener is zou je eens een goede injectiecleaner in de tank moeten gooien. Goedkope oplossing en baat het niet schaadt het niet.
En loopt hij alleen te schudden of duidelijk op 3 cilinders? Want in theorie kan er ook nog een probleem zijn met de temperatuursensor, al verwacht ik dat niet direct. Ik denk eerder vervuilde injectoren.
