BMW 3ER REIHE: verbruikt ontzettend veel olie
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: N42B18A, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Hallo allemaal,ik heb sinds kort een BMW voor me vriendin gekocht..een hele leuke auto rijd prima start altijd goed maar nu komt het hij verbruikt ontzettend veel olie op 400 km +- 1,2 liter en hij rookt witte rook bij het optrekkenen en als we op de snelweg rijden +-120...130km p/u dan gaat het motorlampje plus lampje ernaast EML branden... We weten niet wat dat inhoud en wat we nou moeten doen. Weet iemand misschien wat er aan de hand kan zijn en hoe we het kunnen oplossen en waar we het kunnen laten doen in provincie Utrecht. alvast mijn dank. Ps mijn olie stinkt ook naar benzine
Abdelfattah1974
al 10 jaar lid
Ik denk dat je carterventilatie verstopt of defect is
Sorry, ik dacht dat het een diesel was.
Ik vrees dat je een auto gekocht hebt met groot achterstallig onderhoud .
Van achter de computer is het lastig te zeggen wat er precies aan de hand is.
Olie verbruik kan meerdere oorzaken hebben , carterventilatie verstopt , klepsteelrubbers defect , zuigerveren versleten of zitten vast .
Witte rook is vermoedelijk grijs/blauwe rook , wit is koelvloeistof , maar dan verlies je ook koelwater.
laat de motor eens bekijken door een goede monteur , maar ik vrees dat je niet met weinig kosten dit opgelost hebt.
Lampje kan gaan branden omdat de katalisator om zeep geholpen is door het olie verbruik.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Meestal klepsteel rubbers te ruim. Zeker als hij al direct begint te roken na een koude start.
Kleprubbers kunnen vervangen worden zonder de cilinderkop te verwijderen vereist echter wel speciaal gereedschap.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Allen dank u voor jullie reacties,heb a.s donderdag afspraak bij de garage ik laat inieder geval me carter ontluchten en die 10w60 olie proberen hoop dat het gaat helpen.ik laat nog van me horen.
Mvg.
Ab
Abdelfattah1974 Topicstarter 55 km Reageer
