BMW 5-Serie: Schuifdak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530D
Ik Heb Een Auto In De Werkplaats Gekregen Met Het Volgende Probleem:
Als Je Het Schuifdak Op De Tochtstand Zet, Wil Hij Niet Meer Naar Beneden En Geeft De Melding Dat Er Iets Tussen Zit.
Alles Al Nagekeken, Schoongemaakt En Gesmeerd, Maar Dat Mag Niet Baten.
Gemmink
205 km
Zit er geen 0 stand in?
Dat het schuifdak eerst moet weten wat het begin en einde is. Dat bedoel ik met nul-stand.
Net zoals bij elektrische ramen. Daar moet je eerst het raam naar boven doen en dan nog een keer de schakelaar bedienen.
Als je het dak 'helpt' gaat het dan wel?
Nee ook met helpen doet hij het niet.Als je op de knop in het midden drukt, dan werkt hij alle bewegingen en functies door, die hij heeft en calibreert hij zich. Dat is tevens ook de enige manier om het dak weer dicht te krijgen, Na het calibreren blijft hij hetzelfde probleem houden.
Gemmink Topicstarter 205 km Reageer
Probeer een bevriende bmw dealer te bellen denk ik....
Of Vermeulen Hollandia?
succes.
als het hier gaat om een panoramisch dak dan zijn de scharnier van het achterste glas stuk vast komen te zitten deze goed smeren als het nog niet te laat is -> scharnieren kunnen ook breken en als deze gebroken zijn is heel het schuifdak te vervangen
proffi 150 km Reageer
