BMW 320 i touring: sensormat
Bouwjaar: 1996
hallo ik heb sinds kort een 320 i aleen het lampje van de airbag blijft branden ben al bij de dealer geweest daar hebben ze de computer uitgelezen daar kwam uit dat de sensormat defect is maar ik heb zelf thuis ff gekeken en onder de bijrijders stoel ligt gewoon het snoertje los en kan geen mat ontdekken nou las ik ergens op dit forum iets over draden doorsolderen kan ik dit ook doen en kan iemand mij vertellen welken draden ik moet doorsolderen ? want een matje laten monteren bij de dealer zou me 200 euro gaan kosten bvb hartelijk dank
maurice 1977
65 km
Sensormat zit onder de stoelbekleding,dus de stoel moet ui elkaar
arnold690 4.210 km Reageer
de sensor mat zit inderdaad in de bijrijders stoel....in de zitting van de stoel!
Hoi, ik heb een 318tds compact E36 met volgens de dealer een defecte sensormat. Nu was mijn vraag, als de sensormat defect is of niet goed uitleest, gaat de tweede airbag dan altijd af (ook als er geen passagier zit) of gaat de tweede airbag in dat geval nooit af (dus ook als er wel een passagier zit). Ik hoop dat de ingenieurs van BMW hier een failsafe principe hebben uitgewerkt. Hopelijk kan iemand hierover verduidelijking geven? Thx!
Zodra het airbaglampje continue brandt in de auto na het starten is het systeem UITGESCHAKELD!
Alex218 5.170 km Reageer
probleem is opgelost gewoon naar de garage sensor mat laten vervangen alleen wel 180 euro lichter
maurice 1977 Topicstarter 65 km Reageer
nou dat valt mee....mij hadden ze verteld dat ze wel 3 uur bezig zouden zijn...wat volgens mij 180,- excl. sensor mat..
bij bmw hanteren ze standaard bedragen die door bmw opgelecht worden dus al zijn ze er 5 uur mee bezig dat is het probleem voor de garage
goed dat ik het weet....over welke dealer heb jij het nu?
de bmw dealer in Alphen aan den Rijn ZH
Wat word er dan bedoeld met doorsolderen van de stekkwerverbinding,en wat heeft dit voor nadeel als men dit doet?
