BMW 3-Serie: single bobine
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: M52B20
hallo allen,
even een algemene vraag maar geen storing, ik las op een website dat bij een M52 motor bij het vervangen (interval van 130DKM wanneer je de voorgeschreven gebruikt!!!) bougie ook de single bobine dient te vervangen....? deze schijnen door de enorme warmte toch stiekem harder te slijten dan verwacht. is dit ook zo? of iemand die eerder al een problemen heeft gehad met de single bobine's, en dus uit 'ervaring' spreekt?
motor loopt gewoon netjes en deze bougie's zitten er ook alweer 30DKM in maar kwam het vd week tegen op internet, en ben best benieuwd.
gr rick
rickgilze
3.830 km
al 18 jaar lid
Rick,
Dezelfde bobine's zitten op een M50 motor, daar heb ik vrij weinig problemen mee gehad, heb er ook wel eens ene kapot gehad, maar heb ze nooit vervangen samen met de bougie's..
Ik zou zeggen, laat lekker zitten als er niks aan mankeerd.
Gr Stefan
stefan, bedankt voor je reactie.
inderdaad want nieuw kost een immitatie al 45,= per stuk en nieuw 60 geloof ik. en vind het ook een redelijke prijzige 'preventieve' klus.
gr rick
rickgilze Topicstarter 3.830 km Reageer
