Beste lezer,
Ik zoek een professional zie mij kan helpen met het volgende lastige probleem:
Mijn E46 320d slaat af en toe niet aan.
Wanneer hij niet wil aanslaan geeft de watertemperatuurmeter ook bij een koude motor extreem (te) heet aan.
Diverse Relais uitgewisseld en de accu vervangen maar mocht niet baten.
Ik denk dat er ergens een probleem in de CAN bus zit.
DIS uitgelezen:
IHKA - 1E IHKA: AUC heating---- SHORT CIRCUIT TO NEGATIVE----currently not present
INSTRUMENT - F4 KOMBI: NO CAN IDENTIFICATION---- INVALID WORKING RANGE - CURRENTLY PRESENT
INSTRUMENT - 11 KOMBI: THERMAL OIL-LEVEL SENSOR----OPEN CIRCUIT----CURRENTLY NOT PRESENT
DSC - 5E14 ABS-DSC: CAN connection to DME/DDE ---- FAULT CURRENTLY PRESENT
- DME/DDE CAN connection B3450_05E14
- LET OP: wanneer hij wel aanslaat loopt ie perfect!
Graag een technisch antwoord, ik ben ook een techneut.
Groeten Barry
Geplaatst door Problembarry (0) , lid sinds 15 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor BMW 3-serie? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
