uit Kluwer Auto Technisch Handboek.
BMW 3-serie 1982-1988 3. Zescilinder benzinemotor 3.2 Klepspeling afstellen
Klepspeling (koud afstellen)
320i, 323i:
Inlaatkleppen 0,25 mm
Uitlaatkleppen 0,25 mm
325i
Uitlaatkleppen 0,30 mm
Speciaal gereedschap
Sleutel 111150
- Verwijder het kleppendeksel.
- Verdraai de krukas (aan de bout van de trillingsdemper) totdat de kleppen van de 6e CILINDER (AAN DE VLIEGWIELZIJDE !!!)p tuimelen staan (uitlaatklep sluit, inlaatklep opent).
- Controleer de klepspeling bij de 1e cilinder met behulp van een passende voelermaat tussen het uiteinde van de klepsteel en het excenter.
- De speling kan worden afgesteld na het losdraaien van de borgmoer.
Figuur 3.3: Aantrekschema van het kleppendeksel
- Draai de borgmoer vast met behulp van de speciale sleutel 111 150.
- Herhaal deze procedure voor de andere cilinders.
Cilindernummer 6 op tuimelen: cilindernummer 1 afstellen
Cilindernummer 2 op tuimelen: cilindernummer 5 afstellen
Cilindernummer 4 op tuimelen: cilindernummer 3 afstellen
Cilindernummer 1 op tuimelen: cilindernummer 6 afstellen
Cilindernummer 5 op tuimelen: cilindernummer 2 afstellen
Cilindernummer 3 op tuimelen: cilindernummer 4 afstellen
320i, 323i:
325i
Sleutel 111150
