BMW 3-Serie: Remblokken slijtage indicator lampje blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318
Onlanks ging onder het rijden het lampje van de remblokken slijtindicator branden van m'n E46 318 exe.
Nieuwe blokken v/a loste het probleem niet op.
Alle connectors bedrading voor zover ik er bij kan gecontroleerd, reset gedaan door garage. Maar lampje wil niet uit.
Iemand bekend hoe deze storing te analyseren / op te lossen.
Al vast bedankt voor je reactie.
S.v.p. niet alleen reageren op dit forum maar doe ook even een mailtje naar me persoonlijk.
gr. Ron
sleutelgraag
115 km
He Ron, slijtage indicatiedraden ook vernieuwd?? en waren je blokken echt versleten, staat er namelijk niet bij.
groet thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
De remblokken bleken niet versleten, tenminste niet dat het contact maakte.
Heb de indicator draad van de blokken lv en ra naar de verbindings connector doorgemeten en deze waren ok.
dus daar zit het niet in.
Ook doorverbinden van de contacten help niet (heb een draadje tussen de contacten gehouden daarop gaat het indicator lampje ook niet uit.
gr. Ron
sleutelgraag Topicstarter 115 km Reageer
Hallo Ron, Als de blokken niet versleten waren kan het dan zijn dat de remschijven een dermate slijtage hebben dat ze de indicatiedraden wel ingesleten hebben. Je geeft zelf al aan dat je de bedrading doorgemeten hebt wat heb je gemeten ?? Weerstand dubbelle lus in indicatiedraad of massa naar remschijf?
groet thijs
Hallo Thijs,
Vandaag voor het verwisselen van een ander mankement (lek in aansluiting bochtje van slang naar het thermostaat huis op het blok.) Auto opnieuw in de garage gehad.
Monteur is opnieuw aan het meten geweest en bleek er TOCH een draadbreukje te zitten in de kabel van het verbindingscontact naar de bedrading welke in de kokerbalk naar voren loopt.
Dus probleem opgelost. bedankt voor het meedenken.
gr. Ron
de indicator in de kauw goed wippen tot die een permanente contact maakt met de chasis. als je goed doet dan zal je gelijk de lamp zie te doven
michelleyuen 155 km Reageer
