BMW 3-Serie: ABS lampje brandt
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: M50B25
Mijn ABS lampje brand en de ABS werkt niet meer.
Heb een uitleesmodule voor aan de laptop, eerder gaf deze altijd OK terug vanaf de ABS module, nu helemaal niets meer (module not found). Dus ook geen error ofzo. Als het een sensor of de pomp is dan krijg je een error met nummer te zien, dus dacht dat het de module zelf was.
Module vervangen, probleem niet opgelost.
Als ik de auto op contact zet gaat het lampje aan (hoort zo) knippert dan even (hoort ook) ik hoor dan het relais tikken maar het lampje blijft dan branden in plaats van uit te gaan.
Erik325
110 km
Eerst uitlezen met serieuze scantool, dan pas regelapparaat gaan vernieuwen.
foklop 1.615 km Reageer
