BMW 3 SERIES: slaat niet aan , temperatuursensor slaat uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1995, Vermogen (kw): 85
Erg bevreemdend ...
Klantje (jonge moeder , doch dit geheel terzijde) brengt BMW 3 compact binnen dat de auto vaak erg slecht start. Dus : auto binnen , uitgelezen, glowplug 2 en 4 defect. Auto laten staan en 's morgens geprobeerd : start niet. Computer eraan , uitlezen , foutcodes gewist : motor start.
Dus : netjes de gloeiers vervangen (alle 4), computer gecheckt : geen foutcodes.
Hip hip hoera ? Nope , auto start niet.
Bij het (proberen te) starten valt mij op dat de temperatuurmeter direct uitslaat naar rechts. Als ik met de computer wil uitlezen moet ik vaak opnieuw beginnen omdat de verbinding met de ECU niet in orde is (je kent dat wel : 'steekt de stekker goed in ?, staat de auto op contact ? , ...). Als ik contact krijg met de ecu, diagnose doe (geen fouten !) en dan probeer te starten slaat hij aan.
Bevreemdend : geen fouten = zoeken maar heeft er van jullie iemand een idee ? Hoofdrelais ? ECU zelf ? Temp.sensor ?
Mvg,
Bart (lang leve '80s cars !)
bartjecapri
575 km
al 14 jaar lid
de blauwe relais werd vervangen , probleem opgelost.
bartjecapri Topicstarter 575 km Reageer
