BMW 530d: slecht lopen
ik heb het volgende probleem met een 530diesel:
als de auto ongeveer een uur stilstaat en je start hem dan
is het net af de motor op vijf cilinders loopt.
de hele auto staat dan te schudden , wie kan mij daarbij helpen???
geen storingscodes
geen brandstoflekkage kunnen vinden
vlot
120 km
al 24 jaar lid
Als je geen koelvloestof verliest en daar ga ik
vanuit .en je auto heel veel km's gelopen heeft
denk ik aan een verstuiver die nadruppelt.
maar met meer gegevens kunnen we meer
dingen uitsluiten.
Laat de opbrengst van elke verstuiver eens uitlezen, ik heb al meerdere malen meegemaakt dat 1 van de verstuivers kapot gaat. Als er een verstuiver zou nadruppelen dan komt er ook een behoorlijke walm uit de uitlaat. Vooral Roet vorminng ontstaat er dan.
Mocht dit het niet zijn, dan is wat meer info inderdaad makkelijker.
uitlezen van de draai stabiliteit moet uitkomst bieden de correctie waarden mogen onderling niet te veel schillen
controleer ook de verstuiver stekkers op corrosie deze gaan nog wel eens stuk  licht bruine aanslag in de stekker v/d kabelboom
coboswachter 155 km Reageer
Als ie loopt, wat gebeurt er dan verder??, blijft hij zo lopen of is het na een aantal malen gas geven weg?
Controleer gloeibougie's en controleer brandstof systeem op luchtlekken. Mischien zuigt hij de eerste seconden wel lucht aan ipv diesel.
a.s.r. 1.095 km Reageer
gloeibougie's werken niet boven 0gr. bij een m57 direct ingespoten valse lucht maakt ook geen kans met 2 opvoerpompen in de aanvoer leiding net de verstuivers bij deze motoren zijn berucht stekker of verstuiver zelf.
we hebben het gevonden het was de druk sensor achter in de
brandstofrail !!
allemaal bedankt
vlot Topicstarter 120 km Reageer
Gelukkig maar even een vraag hoe je er achter kwam
gemeten of stond het in de computer van de auto.?
groetjes
het stond niet in de computer van de auto ,maar we hebben de auto een uur laten draaien aan de computer en telkens als de auto begon te stotteren viel de druk naar beneden.
op advies van de dealer hebben we toen de druksensor vervangen om het te proberen.Hun wisten het dus ook niet zeker,het was ook nog niet voorgekomenzeiden ze.
