BMW 3-Serie: slecht lopende motor slechte uitstoot
Bouwjaar: 1994
hoi
ik heb een bmw 316i uit 1994 met een m40 motor
heeft een slechte uitstoot te hoge co2 waarde
loopt koud wel goed (niet optimaal), maar als ie warmer wordt dan trilt de hele auto en houdt in op bepaalde toeren, alsof de kracht weg is
Ook lijkt het erop bij een hoog toerental dat hij cilinders overslaat afentoe
hij loopt dus zeer onregelmatig
heeft iemand hiervoor mischien een oplossing??
groeten bjorn
bheijmans
700 km
Is hij wel eens uitgelezen?
co2 te hoog? dan heeft ie ergens een vacuumlek.kijk de slangen op de stappemotor eens naa.die gaan graag stuk grt. mark
hoi
heb laten uitlezen gisteren, de stappenmotor gaf defect aan
zal ff neerzetten wat de garage neer heeft gezet:
1. het signaal van lucht hoeveelheidsmeter mist of ligt buiten de waarden
2. waarden licht buiten de limiet
3. stationair stelmotor is defekt
bheijmans Topicstarter 700 km Reageer
stappemotor al vervangen? de andere codes kunnen een gevolg zijn van de stappemotor . als je deze hebt vervangen de codes effe laten wissen.als t probleem zich dan nog voordoet laat je m nog een keer uitlezen dan heeft ie als t goed is nieuwe codes opgeslagen grt,mark
Ik denk dat je het probleem inderdaad daar wel eens me zou kunnen hebben opgelost
