BMW 3-Serie: slecht starten en inhouden bij koude temperatuur
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
mijn bmw krijgt heeft een probleem en weet niet waar ik verder moet zoeken...hij heeft al verschillende keren aan de computer gehangen maar die vind geen fout.
als het buiten koud is vanaf 16graden ongeveer houdt mijn auto in en stotterd hij, vanaf ongeveer 10graden heb ik veel problemen om hem te starten....dan moet ik hem veel rond laten gooien en dan pakt ie op een gegeven moment....terwijl als ie warm is nergens geen last van heeft en bij warmere buitentemperaturen dan 16graden is er nooit niks aan de hand
ik heb mijn nokkenassensor vervangen en de temperatuursensor in de kop(blauwe)
maar die maken nog geen verschil...waar kan ik mijn probleem vinden.
iemand ervaring met dit probleem???
Bmwm-look
250 km
kyk alles of vervang alles wat met je ontsteking te maken heeft
hoi mart
welke delen kan ik mee beginnen...ik ga vandaag nog eens vanalles proberen.
gisteravond wou hij amper aan de praat...hij dampte goed uit de uitlaat maar sloeg niet aan...toen hij aansloeg had ik eigenlijk het gevoel ofdat de lucht benzine verhouding niet klopte...
Groeten Ruud
Bmwm-look Topicstarter 250 km Reageer
daar zal waarschijnlijk ook je probleem liggen ruud,maar kan ook een defecte Lmm zijn.
en om meteen alles aan de ontsteking te vernieuwen is ook een beetje onzin!je moet het probleem zien te achterhalen en niet meteen raak alle onderdelen vernieuwen,volgens mij bedoelt mart de bougies en eventueel de 'bougiedoppen' tussen bobine en bougie om het zo maar te zeggen.verder heb je 6 losse bobine's wat volgens mij je probleem niet is,verder kun je niet veel vernieuwen aan de onsteking.
je kan ook eens de benzine-druk meten,deze moet geloof ik 3,5 bar zijn.
Stefan
hoi stefan
ik heb hem nog eens aan de computer gehangen....en deze x gaf hij aan dat de krukkenas sensor niet gewerkt had...alleen de laatste 4 start was er geen probleem....maar dat is juist wat ik bedoel als hij warm is is er niks aan de hand dus die laatste 4start is hij waarschijnlijk warm geweest.
ik ga nou de krukkenas sensor vervangen, en hopelijk is het daarmee opgelost...alleen moet ik nou nog de juiste vinden.
Groeten Ruud
