Hallo allemaal,
Sinds julie-2003 heb ik een BMW 325TD uit 1994.Deze bevalt prima op één klein puntje na. Bij een koude start moet ik 3 tot 5 keer starten voordat de motor will starten,ik wacht keurig tot het lampje van het voorgloeien uit is. Nadat de motor éénmaal gelopen heeft is het starten geen enkel probleem meer, maar is de motor afgekoeld dan weer hetzelfde feestje.Eveneens bij stationair draait de motor erg onregelmatig en blijft het toerental varieeren. Iemand bekend met dit probleem of ideeen?
MvrGr,
Ed
