BMW 5-Serie: Slecht trekken
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3l
Soms trekt de auto slecht door. Tot 120km p/u geen probleem daarna wil ie niet verder doortrekken. Zet ik de motor uit en start ik opnieuw is het probleem (tijdelijk natuurlijk) opgelost en trekt ie vol door.
jensensam
70 km
al 12 jaar lid
Laat hem eens uitlezen , wordt je misschien iets wijzer , nu is het ook gokken.
kaleido 1
158.565 km
Zal ik doen. Ik hoop dat iemand hetzelfde heeft ondervonden.
jensensamTopicstarter
70 km
Hallo jensensam,
Hoor je ook een tikkende geluiden vanuit het motor? vertel mij ook precies wat uw BMW doet als hij het inhoudt.
Bimmer Specialist
365 km
Dank voor de reactie.
Geen tikkende geluiden. De motor lijkt geen toeren te willen maken. Toerenteller schommelt dan zo rond de 4000tpm en gaat niet verder. Het lijkt op de ouderwetse toerenbegrenzer van een kever. Als het gas wordt teruggenomen zodat je ongeveer 100kmpu rijdt lijkt er niets aan de hand. Geef je dan gas krijg je bovenstaand probleem. Zet ik de motor echter uit en weer aan is het probleem weg!?
Mvg René
70 km
Hallo Rene,
Als er een Turbo op je auto zit dan vermoed ik dat de turbo pijp slecht is. Controleer ook je luchtmassameter.
Bimmer Specialist
365 km
Ga ik zeker controleren, bedankt. Ik heb bij de laatste tankbeurt Forté (reiniging brandstof systeem) toegevoegd. Het probleem lijkt zich steeds minder vaak voor te doen.
70 km
Probleem heeft zich toch weer voorgedaan. Uitgelezen en er wordt gemeld dat er een storing is in de "laaddrukcontôle" (code P3F57). Iemand een idee wat dit inhoud?
70 km
Kan zijn dat je vuldruksensor in je inlaatspruitstuk af en toe toch geen goede waarde geeft of je omvormerklep van je turbo die je waste-gate aanstuurt het probleem verzorgt.
Controleer ook zeker al je vacuumslangen of deze heel zijn!
Herman BMW
7.385 km
Kijk is even naar je vacuumslang die naar de Turbo gaat. Je druksensor of dat ook nog goed op zijn plaats zit of de sensor kapot is. Hoor je een geblaas als je gas geeft?
Bimmer Specialist
365 km
