BMW 3 serie: slechte uitlaatgaswaarde
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
zo nu en dan brandt het gele lampje "slechte uitlaatgaswaarde"
wat kan hier de oorzaak van zijn
motor loopt als een zonnetje, verbruik acceptabel, geen rook pluimen oid
wie heeft een advies
bvd
Wim
wim staal
60 km
wim mijn advies is laat de storingen uitlezen en een 4 gastest uitvoeren dan weet je waarschijnlijk meer en wat er aan moet gebeuren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Testen reeds laten verzorgen, niets aan de hand, computer gaf volgens garage geen vreemde dingen aan
wat wel vreemd is dat lampje vaker gaat branden als brandstof niveau onder de helft komt
Bij volle tank lampje uit
wim staal Topicstarter 60 km Reageer
Ja Wim Dat Is Zeker Vreemd Je Gaat Daar Dan Toch Aan Denken Of Er Geen Verband Tussen Zit Maar Ik Heb Zitten Denken Maar Ik Zou Het Niet Weten.
Zou Zeggen Laat De Tank Niet Onder De Helft Komen En Kijk Dan Of Het Echt Niet Op Treed .
Treed Het Dan Echt Niet Op Dan Is Het Misschien Een Optie Om Eens In De Tank Tekijken Naar De Aanbzuiging.
Groetjes Jan.
heb naar aanleiding van advies, van een andere medewerker van de BMW dealer een injectie reiniger toegepast
van wijnss
Wat schetst mijn verbazing lampje uit !
Bij volgende beurt injectie systeem laten reinigen ?, en of ander onderdelen ?
