BMW 5-Serie: sleutel afstandbediening
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530d
Hoi,
Sinds kort reageert de afstandsbediening in de sleutel niet meer. Terwijl deze het wel doet en de batterij is niet leeg.
Ik ontgrendelde de portieren, en daarmee ook het alarma .e.d....en toen ik weer wou afsluiten, deed niets meer??
Ligt dit mogelijk aan een sensor/ontvanger??? heb geen idee hoe dit te controleren.
Afstandbediening in in samenhang van sleutel en origineel BMW.
De auto is een E39 model
Alvast bedankt voor de reacties
svaleras
6.900 km
al 23 jaar lid
in het instructieboekje staat hoe je deze moet synchroniseren
dan is hoogstwaarschijnlijk toch je batterij ver leeg.
daarom gaat de auto er alleen maar mee van slot, en niet op slot.
dit is gedaan om veiligheidsredenen, zodat je nooit het alarm erop kunt zetten, want als de batterij intussen helemaal leeg is, kun je hem niet meer van alarm af krijgen.
succes..
marcel6952 1.880 km Reageer
beste mensen,
heb de batterij vervangen, maar dit mocht niet baten. Ook heb ik getracht om, volgens boekje, de sleutel te synchroniseren...dit was ook geen succes.
In het boekje staat dat je, na een aantal handelingen, het lampje op de sleutel 3 maal moet knipperen, en de portieren een keer vergrendelen en ontgrendelen. Dit gebeurt niet. Het lampje knippert in totaal 10 maal achter elkaar en dat is het. Weet iemand de betekenis hiervan?? En wat nu verder...wat kan nog meer de oorzaak zijn? Afstandsbediening doet het helemaal niet..niet sluiten en niet openen...:-((((
Alvast bedankt voor de reakties
svaleras Topicstarter 6.900 km Reageer
Ik had ook een slecht werkende sleutel (soms wel, soms niet) en toen is de module van de cv in garantie vervangen. Just my 2 cents....
Bestaat er een mogelijkheid om de sleutel te testen??
En iemand enig idee wat zo'n module kost?
heb je de sleutel al bovenop de sensor dus geen 10cm er vanaf gehouden want heb probleem ook gehad dat ik er tever vanaf zat
Waar bevindt zich de sensor dan?? of zijn er meerdere??
nee is er maar een volgens mij in het midden bovenop dashboard zit ie
