BMW 3-Serie: sluiting
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800i
hallo
ik heb sluiting in mijn rechter lampen zitten en dasbord verlichten doet het ook niet meer ,
alles ik een nieuwe zekering er in doe en doe de lampen aan is het pang zekering stuk ,
dat is sins ik een andere kofferklep er heb gekregen
wat kan dit zijn
gr dennie
dennie24
740 km
aangezien het na de vervanging van de kofferklep is gekomen zou ik als 1e de doorvoer-tule controleren van de achterklep.
Waarschijnlijk maakt je kenteken verlichting nu kortsluiting..
Als het na het vervangen van de klep is gekomen, is het goed mogelijk dat een kabel bloot ligt of is door geschuurd en aan de massa komt, controleer inderdaad de bedrading bij de doorvoerrubber..
Gr Stefan
jongens dankje wel
ik heb het gevonden wat het was het kabeltje l van de kenteken verlichting helemaal weg gesmolten
kabeltje vervangen voor een nieuwe,
en er waren meer kabeltjes van de verlicht die er aan vast zatten ook helemaal weg die ook maar vervangen
wel een werk
alles doet het weer goed
gr dennie
dennie24 Topicstarter 740 km Reageer
Bedankt voor de feedback Danny!
Gr Stefan
